Io sto pensando di montare gli Hope 4 pistoni......aspetto di consumare bene questi e poi li vendo e li sostituisco
Uno dei quattro pistoni della pinza che sta sul disco si è spaccato a metàdobbiamo sperare che il prossimo modello
cosa intendi per pistone? proprio un pistone sulla pinza o il pompante?
io avrei in mente di cambiarli
Si farò cosìNon prenderlo per buono, ma in altra discussione era venuto fuori che tutti gli impianti Shimano sono intercambiabili
Mi spiego, tenendo leve e pompante e tubo, puoi cambiare solo la pinza in fondo ed ottenere ottimi risultati. Infatti se ci fai caso non è raro trovare i singoli componenti venduti separatamente, proprio perché uno se li può costruire a piacimento.
Quindi puoi mettete solo la pinza degli zee o degli xt8020 e magari anche un disco a due componenti che già migliori di gran lunga le prestazioni. Tanta resa con il minimo della spesa!
Probabilmente perche' sono in resina e non in ceramicaUno dei quattro pistoni della pinza che sta sul disco si è spaccato a metà
dalle tabelle shimano i pistoni sono in ceramica come gli XTProbabilmente perche' sono in resina e non in ceramica
sulla carta le uniche differenze tra la pinza XT M8020 e la MT520 (la nostra) sono :
attacco tubo, su XT usa il Banjo
spina per il fissaggio delle pastiglie anzichè la vite dell'XT
XT può montare le pastiglie D01S in resina, MT520 solo D01S resina e metalliche (anche se qualcuno ha montato le H01A con alette dell'XT)
i rotori compatibili solo gli RT70 , ma questo credo che sia solo legato al tipo di pastiglia
Per il resto sono identiche, quindi l'unico upgrade economico sarebbe cambiare solo il pompante mettendo quello dell'XT ed eventualmente dischi e pastiglie
hai già parlato con il negoziante di questo problema?Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum e da pochi giorni anche nuovo e-biker, passato dalla MTB normale a questa bellissima novità.
Parto purtroppo da un problema alla batteria che sto riscontrando, anche se non inficia il funzionamento della bici, almeno per ora.
In pratica fin dall'inizio riesce a caricarsi oltre l'87% poi il caricatore da errore lampeggiando in rosso e la carica si arresta.
Ho provato sia dalla bici che estratta ma è uguale.
A parte questo tutto sembra funzionare bene, anche la app si collega e non rileva anomalie, ho fatto per ora tre uscite.
Qualcuno di voi ha avuto una roba simile?
Si, devono chiamare la Giant Italia e mi facevano sapere, sono in attesa di risposta..hai già parlato con il negoziante di questo problema?
Fatto... ordinato ora con lo sconto di questo giorni solo le pinze xt dischi e pasticche metalliche 160+80+30dalle tabelle shimano i pistoni sono in ceramica come gli XT
ricordati i banjo per la pinza, devi tagliare il tubo e reintestarloFatto... ordinato ora con lo sconto di questo giorni solo le pinze xt dischi e pasticche metalliche 160+80+30
