Club MTB con Bafang BBS
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Reactions: comesquirol98
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
sul TSDZ2 di mia moglie ho da poco montato le pedivelle asimmetriche, che poi sono delle normali pedivelle Miranda accoppiate con offset differenti, la destra a zero e la sinistra +21.
Acquistate su elettricorse.com, sul loro sito non ci dono ma se gli scrivi le ha
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Fulltux
995
Detto fatto !!! grazie @steu851
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Sto cominciando a sfruttare la bici come lo facevo prima della trasformazione.. e mi sono reso conto di avvertire il disassamento a destra dei pedali.
Ho sentito parlare, e visto su qualche sito straniero, di modifiche che prevedono una pedivella sinistra disassata per ovviare al problema.
Qualcuno l'ha già montata? Ovviamente aumenta la distanza fra i pedali, ma mi viene da pensare che sia un problema minore rispetto allo "scentramento" verso destra... secondo voi?
Infine mi piacerebbe sapere dove trovarla, unitamente magari ad una coppia di pedivelle più corte di quelle standard del BBS01 (se non erro 175mm) per la bici di mia moglie..
Grazie per chi avrà la pazienza di rispondermi.
Per risolvere il problema del disassamento, Steu851 ti ha indicato la strada giusta. Contatta via mail elettricorse ed avrai la soluzione.
Io ho montato delle pedivelle FSA a perno quadro, senza disassamento, ma mi hanno comunque fatto guadagnare un centimetro a sinistra, rispetto alle pedivelle BAFANG
Quanto alla lunghezza, ho preso 3 BBS nell'ultimo anno e tutti e tre avevano pedivelle da 170, se guardi all'interno della pedivella dovrebbe esserci riportato il numero in mm della lunghezza (170 o 175)
comesquirol98
413
Gottasecca CN
io sul tsdz ho le pedivelle da 170 e per risolvere il problema pensavo di prendere queste, che sono più dritte delle originali, e montare solo la destra; però quelle da 175 dello stesso venditore sono più curve e se tu hai di serie le 175 non risolvi granchè...
https://it.aliexpress.com/item/Free...id=1c33f872-a76e-4c7d-a4a1-3ba591847131&tpp=1
Devo controllare la misura, può darsi che anche le mie siano da 170, nel caso quindi potrebbe andare anche bene questa...o sbaglio? http://www.ebay.it/itm/251283600541?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
Sto pensando anche di chiamare elettricorse, forse la qualità delle Miranda è superiore, e se le avessero disponibili in più lunghezze (quindi più corte) con un unico ordine potrei sostituire anche quelle della bici di mia moglie...
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
si le hanno di diverse misure, io per la moglie ho preso quelle da 165 e tra la migliore simmetria e la lunghezza ridotta si trova meglio.
Con le originali la differenza era di 3 cm, ora meno di 1, che usando pedali flat diventa irrilevante. per curiosità ho misurato la mia Sduro AllMtn ed anche lei ha un disassamento di 8 mm
Reactions: cina46
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Non è un grosso problema. Io ho dovuto cambiare la sola pedivella sinistra in quanto l'avevo storta in una caduta e il meccanico mi ha messo una pedivella normale risolvendo la questione. Ne cambia una trentina in un anno su bici normali.
Jack e-bike
871
Se ho montato una normale pedivella vuol dire che il fattore Q è quello di una normale bici. Non facciamo le cose più difficili di quello che sono nella realtà.
Fulltux
995
forse non ci siamo capiti .... il riferimento al fattore Q da fat non è il problema ma il risultato della soluzione adottabile per centrare i pedali rispetto alla verticale della sella.
Non potendo modificare la larghezza del movimento centrale o spostarlo nel telaio si monta una pedivella a Q= 0 sul lato corona (normalmente quello + sporgente) e una con un Q maggiorato di un Paio di cm a sinistra per allargare il pedale ...... facendo cosi aumenta la distanza tra i pedali.
Poi se vogliamo dire che 2 cm sono inezie trascurabili direi che sono quasi daccordo se pedali seduto tutto il tempo..... ma se stai sui pedali fuori sella e devi gestire i carichi con le gambe quei 2 cm sono abbastanza fastidiosi.
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
straquoto .... dopo circa 7.000 km su una FAT motorizzata Bafang nn ho avvertito nessun problema ... essì che di fuorisella ne faccio parecchio .... mah
Reactions: Jack e-bike
