Teo66
21 Giugno 2017
1.245
1.196
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
La corona da 30 si trova? 30/46 è troppo corto?
Parrebbe che ci siano pure da 30 compatibili. Io posso garantire per la raceface narrow/wide da 32t, niente inghippi, bisogna solo dare una regolata al guidacatena e togliere 2 maglie. Domani provo, l'impressione è che 32-46 sia già bello corto. A me serviva per gestire le pendenze over 20% con fondo malmesso. A stima sui 65 rpm stai a 5-6 km/h.
Reactions: Dynamite
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Per un uso bikepark immagino sia ottimo, sali in boost, chettifrega della salita?
Io la guardavo in ottica cicloescursionismo dove, nel mio caso, oltre i 40 km e 1500 d+ inizio a dare evidenti segni di cedimento... miseriaccia [emoji16]
Esatto @Teo66 la mia logica è quella: risalite veloci, anche se non necessariamente in boost, per sfruttare diverse piste di discesa in un comprensorio. Tutto sommato è applicabile anche a chi fa enduro.
Chiaro che ognuno ha la sua preferenza e capisco il ragionamento che 2 x 504Wh danno più margine di 1 x 750. Però caricare 2,6kg extra sullo zaino pregiudica notevolmente il rendimento su un giro molto lungo. Tutto si può fare ovvio, però sai che stress x la schiena?...
Comunque è tutto da verificare anche se credo che a brevissimo ci saranno news su questo argomento... staremo a vedere.
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Guarda, ti dirò, io sono proprio la persona con un fisico che più normale non si può e ho 61 anni quindi......eppure la seconda batteria alla fine non mi dà nessun fastidio nonostante avessi molte perplessità tanto che mentre era in arrivo stavo già pensando di aver fatto una bella c****a. E i miei giri sono belli lunghi, anche oltre 100km. Per la cronaca zaino Ergon con sacca idrica. Ovviamente non so spiegarmelo.
Reactions: Rick
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Ma c'è lo scomparto portabatteria o la tieni libera all'interno? Se ha lo scomparto mi puoi dire modello, ho intenzione di cambiare zaino e lo volevo con portabatteria e per Ergon ho letto bene per la ventilazione alla schiena
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
Lo zaino è un Ergon BX2, a vederlo è molto piccolo, la batteria ci sta giusta giusta al pelo nella tasca esterna con due rotoli di pluriball per tenerla in posizione, in quella interna c'è la sacca idrica (circa 1,5L di solito) e tengo anche cose varie, ho notato con piacere che nei periodi caldi l'acqua rimane abbastanza fresca per circa 3 ore, forse per le proprietà del rivestimento, ha il paraschiena rigido.
Forse non sarà la soluzione ideale viste le dimensioni minimaliste ma quello avevo e quello utilizzo.
baffobaffone
14 Dicembre 2017
216
90
Thiene
Gentilmente potresti fare una foto dove si vede la batteria all'interno dello zaino grazie
onosendai
21 Settembre 2016
536
321
Prov. Alessandria
Ecco:
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Ragazzi ho letto un po di post in questa discussione, sul forum e fatto delle ricerche in rete ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo, o meglio ho trovato una risposta ma speravo in possibilità alternative, vengo quindi al punto.
Ieri sera ho provato a connettere E-Tube su Smartphone con la Sam², a parte che ci ha messo un paio di tentativi prima di prendere la key 000000 come valida, ma una volta fatto si è riavviato il display con logo dell steps e poi mi e-Tube mi ha prima chiesto di immettere e confermare una key personale e poi detto che c'era un aggiornamento da caricare sulla bici, lanciato e al 10% si è bloccato con E-Tube in crash e il Display della bici nero.
Visto che non rispondeva a nessun input, neanche ri avviando E-Tube, ho tenuto premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, poi lo ho ri premuto e tutto è ripartito senza anomalie, unico problema, adesso se provo a collegarmi con Bluetooth E-Tube non riconosce la bici, se provo a fare il pairing la vede ma non accetta ne la key di default 000000 che quella nuova di sei numeri che avevo inserito...
La domanda quindi è: non mi resta che lo Shimano Center a 40 minuti da casa se e quando vorrò risolvere la cosa o magari con SM-PCE1 si può provare a fare un nuovo download del firmware e poi vedere se si sblocca la cosa?
Nel secondo caso visto che intanto la volevo prendere per regolare i livelli di assistenza con freemax e che la bici sembra essere ok aspetto di avere l'interfaccia.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Hint: hai la bici nuova, sei ancora un po’ influenzato... Telefona e prendi appuntamento con lo Shimano Center, vai a farti resettare la password e accoppiare il telefono per poter gestire le assistenze con e tube per smartphone ed eventualmente scaricare il nuovo aggiornamento.
Poi quando avrai il cavo potrai fare gli aggiornamenti con e tube per pc.
