Mousse: pregi e difetti
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Io non sono d'accordo, da che mondo è mondo nelle moto enduro prima e nelle bici dopo le mousse sono dei salsicciotti di materiale spugnoso che sostituiscono la Camera d'aria.
Poi che ci sia dentro una Camera o meno è irrilevante per la categorizzazione...
Vero che poi i ptn e compagnia non riempiono come altre soluzioni ma credo che si possano definire tutte allo stesso modo
8.462
La mousse da moto enduro non ha nessun tipo di aria soffiata dentro da nessuna parte...ne ho usate un bel po'..sta li dentro e basta...al massimo se ne aggiunge un pezzo di quelle usate quando si consuma e diventa lasca nella gomma..
Quindi o definiamo mousse solo i sistemi che assomigliano a questo , e non hanno aria nel copertone oppure son tutte mousse a questo punto..anche il procore e l' huck norris...
E poi una discussione generica " sui sistemi antiforatura" c' e' gia'...;)
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Le mousse da moto sono “sistemi antiforatura”.
Tutti gli accrocchi nel mondo MTB sono sistemi... Bah.
Reactions: Auanagana
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Infatti secondo me è sbagliato chiamare i salsicciotti "sistemi antiforatura"......tutti......
Gli unici sistemi che oggi si possono definire antiforatura sono la Speedymousse e ,una volta risolto sto problema della camerina, la Smart Mousse.....sono gli unici sistemi con cui se fori o tagli un copertone non succede assolutamente nulla......
Speedy Mousse ha molta meno mousse rispetto alla Smart (dentro c'è una normale camera), quindi gli effetti benefici sulla guida saranno però inferiori......
Smart Mousse......
Speedy Mousse.....
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Gli ultimi sistemi che oggi si possono definire antiforatura sono la Speedymousse e ,una volta risolto sto problema della camerina, la Smart Mousse.....sono gli unici sistemi con cui se fori o tagli un copertone non succede assolutamente nulla......
Smart Mousse......
Vedi l'allegato 12512
Speedy Mousse.....
Vedi l'allegato 12513
L’unico prodotto analogo a quelle da moto è questo:
http://www.technomousseshop.com/mtb-down-hill-7.ghtm
Ma non ne ho mai vista una o sentito di qualcuno che le abbia provate, però.
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Butto lì un ragionamento strampalato e un po' all'inverso. Se dentro alla mia gomma 27.5x2.35 metto un soulciccia dedicato alle ruote plus ho esattamente il concetto della mousse da moto... Ho l'intero copertone riempito da un elemento di 'gomma' e NON posso forare. Quindi soulciccia è una mousse.
Ad ogni modo ho usato per anni le mousse sulle moto provando in maniera artigianale la soluzione proposta da mrwolf (con un tubolare da bici da corsa) solo che alla fine non avendo notato un miglioramento rispetto alla solo mousse ho accantonato l'idea.
8.462
Se riesci a inserirlo dentro ...se e troppo grande si sbriciolera' in un paio di uscite essendo un materiale fragile anche solo col calore..se troppo piccolo sarai troppo sgonfio ..la camerina d' aria serve anche a quello..a variarne un pochino il volume..
Le gomme da moto hanno una carcassa rigida con le tele in acciaio che sostiene abbastanza anche se la mousse e'sfinita..
Reactions: Francis1
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
io la vedo così:
_mousse = sistema "strutturale" che riempie completamente o quasi la gomma e lavora assieme ad essa.e che quindi da un bel vantaggio nella guida. quindi smarmousse speedymousse tecnomousse
_ salsicciotti = sistemi "passivi" che stanno dentro la gomma "inerti" finchè appunto non fori e ti permettono o di non ammaccare il cerchio o di proseguire il giro ma con un handicap.. ; quindi anaconda, ptn, soulsiccia ecc..
quì penso si voglia parlare SOLO di mousse, perchè per "sistemi antiforatura" c'è già una discussione.
p.s. per cbike se poi prendo come dici te un soulsiccia taglia xl per gomme plus e lo metto in una gomma non plus da 2.35 teoricamente sì mi fa la funzione da mousse, però non essendo un prodotto studiato per fare "la mousse" appunto, credo proprio che in un paio di discese lo afflosci.
