Burbero 74
ragazzi qualcuno ha fatto la serie sterzo? mi servirebbero delle dritte
grazie
luigi
grazie
luigi
cosa intendi x fatto? io l'ho smontata e ingrassata qualche volta nulla di più
Quindi avrei pensato ad un paramotore da attacare col velcro e che mi ripari il connettore.
Esiste qualcosa in commercio magari in carbonio ?
smonta tutto pulisci bene e ingrassa, anche a me faceva scricchiolii fastidiosi che spariscono con pulizia e lubrificazione, ci son dei cuscinetti ma con un attimo di manualità fai tutto tranquillamente, fai solo attenzione alla sequenza di smontaggio e rimonta tutto come prima, ma difficilmente si riesce a sbagliareintendo che scricchiola ed è fastidiosa, ora, non so se sia da ingrassare o altro, non sò nemmeno se ha dei cuscinetti o le gabbie
volevo sapere qualcosa di più e qualche dritta sul dafarsi
grazie
luigi
inoltre ti consiglio di tenere controllato il gioco della serie sterzo perchè tende ad allentarsi ho notato
ok grazieecco vedi...anche a te si allenta..
semplici cuscinetti sigillati, ma pulisci bene le sedi e ingrassa, finito!
prova https://www.rockguardz.com/L aberrante connettore batteria comincia a stancarmi.
Il progettista deficiente non poteva trovare un punto piu esposto dove metterlo.
Spesso mi si stacca , basta una sassata per staccarlo mentre vai.
Protegge tutto meno il connettore https://www.rockguardz.com/rockguar...kenevo/specialized-levo-turbo-kenevo-425.html
ho fatto il giro per verificare anche se c'era qualche problemino con il D+ del Garmin, io non ho riscontrato nulla, stesso dislivello Delle altre volte, però (perché un però c'è sempre) non ho aggiornato ne il Garmin ne Garmin connect all'ultima realise, ma sono fermo alla penultima su consiglio di un'amico
Si mi coincide tutto, arrivato a casa ho dal Garmin 594d+, discesa 587 mtUl mio dev'essere aggiornato, quindi non se in cima alla salita fai la differenza tra la quota di partenza e quella di arrivo, coincide con il guadagno du quota indicato a display?
